После замены пыльника шруса загорелась лампа ABS
Автор Белый, 12 июля 2019, 11:32
Белый
Приветствую любителей Ford Explorer!
Купил машину неделю назад, заметил порванный пыльник шрус, правый передний, купил пыльник, отдал в сервис, поменяли, забрал, проехал 10км и у самого дома, останавливаюсь, перевожу в "R" загорается лампа ABS, на след день проверили соединение, подключили компьютер, попытались сбросить ошибки, не помогло, лампа горит, что-то повредили, с чего начать, что менять в первую очередь?
Ошибки:
Спасибо.
vladvo
Для начала - разъем модуля ABS тщательно проверить.
KONSTANTIN
АБС не сбрасывается читалкой- тупо заглушить и все, если дергали привода то могли криво соеденить- переподключи разьем Датчика Перед Левый, Когда авто заведешь то на месте АБС молчит?, отк датчик-? определишся с проводкой, если вылазит в движении - ступица шалит
Белый
#3
А как его открыть, крышку вверх и колодку с проводами вниз?
Датчики оба под капотом переподключал, на ступице не трогал, когда завожу горит изначально/сразу.
KONSTANTIN
бери 2 резистора по 1,5КОм, подключи вместо передних, если АБС на месте затухнет, а когда тронешся 50м загорится  тогда - датчики, если нет то блок смотри
Цитата: KONSTANTIN от 16 июля 2019, 02:17тогда - датчики, если нет то блок смотри
Или ступица "пришла".
Проще всего - подключить Forscan и посмотреть наличие импульсов на датчиках скорости вращения колес.
Белый
Заехал на пару недель в другой сервис, когда машину забирал уверенно сказали правый датчик ABS не работает, заказал ступицу в сборе, отпишусь.
KONSTANTIN
Цитата: Белый от 03 августа 2019, 14:43уверенно сказали правый датчик ABS не работае
а на скине про левый ?
Белый
Поменял правую ступицу в сборе, ABS заработал.
